标题: 发2个功率不足造成的故障 [打印本页]
作者: huhaju    时间: 2014-6-1 16:48
标题: 发2个功率不足造成的故障
今天闲来没有事,发2个最近修的比较典型的案例
1第一个   神舟的机子是维修同行拿过来的光板,板号为QL6,拿过来的时候是CPU大短,客户说总是烧上管, 经查得是                              PQ29被击穿,索性上下一起换,换完后再测PQ29 S级还是短的,看来后级电容也没有能幸免,直接四颗一起换,换完不短了,通电测试外接亮机,至于内屏客户满意拿来,就不知道了,但是拿给客户说内屏显示了,但是一上硬盘就灰屏,不上硬盘上U盘可以进PE,看来问题比较麻烦了,客户这次把硬盘和屏一起拿过来,确实是这样的,没有办法硬着头皮测吧,这个是独显的板子,难道说是显卡问题吗,不太可能啊,倒是有点像功率不足造成的现象,我挨个挨个的查供电包括转换电压,开启什么的都查了,都是正常的,记得以前在迅维的时候老刘说过CPU供电第二项可以没有,刚才坏的MOS管也是第二项的,难道还有问题,一查果不其然,BOOT2用示波器测得的幅度只有5V, 一查 原来是PR119已经光荣牺牲,直接找了个2.2欧的电阻换上去,开机再也不灰屏了进系统一切正常
2第二个案例也是维修同行拿过来的,还是神舟的机器F3000板号为SW7,同行拿来的时候是开机正常,但就是多数会死机掉电,有时候也正常能用几个小时,但是用固态硬盘装个系统就怎么用也不死机掉电,用多久都可以,不用考虑这肯定也是属于功率不足造成的,硬盘的供电就那么2个,就直奔PQ50和PQ53查得G级的电压才6.9V, 看来我的推测一点都没有错  直接查MAIND这个信号, 我试着把 PQ13取了,在没有开机的状态下PR35一边14V一边为12V,开机后在PQ13D级就变成6.9V,把PC25取了还是这样,再把PQ50和PQ53取了还是开机后就变成6.9V,接下来只有PR35没有换了,直接换成100K的电阻,电阻2端开机前后都为14V,然后装机测试,你们懂的,测试一天都没有死机
作者: 王艳雄    时间: 2014-6-1 17:05
这个故障案例及维修思路算典型的了,亮机掉电不过温要是我可能就思路卡住了,学习借鉴了!祝所有维修同仁节日快乐!
作者: huhaju    时间: 2014-6-1 17:21
发此帖就是为了给大家以后遇到这样的故障多一个维修思路
作者: 张人凡    时间: 2014-6-1 17:27
谢谢楼主,真的给了一个很好的思路
作者: long2o78    时间: 2014-6-1 17:35
pr119,pr35不良引起功率不足。感谢楼主的经验分享。
作者: 江西人民    时间: 2014-6-1 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 965127573    时间: 2014-6-1 20:17
不错这种思路很好,学习了
作者: hyy    时间: 2014-6-1 21:12
哇!这个却被是典型的故障啊,不错的经验
作者: sgbllq    时间: 2014-6-1 21:56
不错,慢慢充实一下自己!
作者: huhaju    时间: 2014-6-2 11:21
江西人民 发表于 2014-6-1 18:04
lz修机器非常的有思路方向精准啊
修多了自然也就可以达到准确的判断
作者: jackey829    时间: 2014-6-2 22:07
有的机确实很难搞,多亏楼主这么细心,功夫深啊········
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-6-3 07:36
这种功率不足的问题比较难找问题啊啊
作者: akf8268    时间: 2014-6-4 18:17
故障点拿捏的很准,厉害呀!没图纸的话就很麻烦了。 功率不足的一般都是电阻不良引起的,多谢楼主的分享。
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-6-4 23:11
比较有技术含量的帖子
作者: 电脑维修手    时间: 2014-6-6 12:06
感谢lz,以后修机子有多了些思路。
作者: 笑睇人生    时间: 2014-6-6 15:04
说得有些乱 注意文续
作者: 笑睇人生    时间: 2014-6-6 15:09
以前还真没考虑过供电不足的情况
作者: huhaju    时间: 2014-6-6 17:16
笑睇人生 发表于 2014-6-6 15:04
说得有些乱 注意文续
乱是乱了点但是你只需要知道怎么修好的就好啦,最主要的是为维友提供一个思路
作者: 大志a    时间: 2014-6-7 21:31
这两个故障比较经典的   为什么没加 精华呢
作者: huhaju    时间: 2014-6-7 21:48
我也在想是为什么呢
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-7 22:18
谢楼主分享经验!开机掉电:排除温控、功率不足外,还有什么思路?????
作者: 直接点    时间: 2014-6-8 10:52
思路很好的
作者: yuanyao100    时间: 2014-6-8 11:30
大神了。小弟膜拜一下
作者: renhaizong    时间: 2014-6-8 19:52
向LZ学习了,又多了一个解决问题的思路
作者: ylh12316    时间: 2014-6-8 20:35
实地的牛人啊!
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-6-9 10:36
直接切入主题,赞一个
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-6-9 10:54
会跑电路,懂原理  修机器就是厉害
作者: 吴正海    时间: 2014-6-9 14:58
留名备用,很经典的案例,给大家指明了另一天道路
作者: 只为钱狂    时间: 2014-6-9 22:21
修这个的心细
作者: 志通豪迈    时间: 2014-6-10 09:24
功率不足引起的疑难症,LZ是实力派的高手!
作者: wmdsxz    时间: 2014-6-10 16:06
学习了。思路非常清晰。我如果修这种本都没一点思路。
作者: 大志a    时间: 2014-6-11 11:12
楼主 手里还背着 固态硬盘呢   厉害哈
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-12 11:54
比较有技术含量的帖子
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-12 12:17
楼主的经验很丰富 支持分享
作者: 410171435    时间: 2014-6-12 20:38
很好的思路,开眼界了。又学了一招
作者: 面对面想你    时间: 2014-6-12 20:57
lz思路清晰,这种问题都不知道怎么搞
作者: 蛇皮夹克    时间: 2014-6-12 22:46
强烈要求加精
作者: 小不才    时间: 2014-6-12 23:44
想问下楼主BOOT2脚正常电压是不是10V,这个以前没有注意测。所以我也不太清楚,改天测下。
作者: 1349980388    时间: 2014-6-13 13:31
这个帖子我看了两遍总算明白了!
作者: 一路随缘    时间: 2014-6-13 13:44
理论强悍,技术一流,就是有点冲动
作者: huhaju    时间: 2014-6-13 13:48
一路随缘 发表于 2014-6-13 13:44
理论强悍,技术一流,就是有点冲动
何以见得呢
作者: 我是茄子    时间: 2014-6-13 13:56
芯片级维修就是牛
作者: 丰城本本维修    时间: 2014-6-13 15:15
学习了 好东西。值得收藏
作者: yl5439739    时间: 2014-6-13 20:04
厉害啊   思路真好
作者: 时尚电脑    时间: 2014-6-13 20:29
供电不足的情况没遇过
作者: huhaju    时间: 2014-6-14 08:40
时尚电脑 发表于 2014-6-13 20:29
供电不足的情况没遇过
功率不足,不是供电不足,不是一个概念
作者: 948990952    时间: 2014-6-14 10:55
这种能点亮的问题真的是难  楼主思路真不错
作者: mycoder    时间: 2014-6-14 18:02
说得已经够详细了,第一个是自举的问题,第二个是信号被拉低的问题。
作者: huhaju    时间: 2014-6-14 19:07
嗯,对,你的理论还是不错
作者: myworkjust    时间: 2014-6-14 19:46
谢谢了,功率不足这个比较难查,开眼界了!
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-15 09:21
后极没有接地,pr35怎么成了分太电阻了?
作者: f9534377    时间: 2014-6-15 09:31
PR119那个电阻坏都让你修到了。我出来就没修到过升压坏的
作者: plusket    时间: 2014-6-15 12:37
PR35不是1M的吗?换1M的不可以吗
作者: 丰城本本维修    时间: 2014-6-15 12:42
看完此帖收益良多我要努力学习了
作者: mycoder    时间: 2014-6-15 14:15
huhaju 发表于 2014-6-14 19:07
嗯,对,你的理论还是不错
我一直在看视频啊,呵呵,还在学习当中,希望以后还有经验分享,让我们这些菜鸟也跟着学习一下。
作者: 滕小程    时间: 2014-6-16 09:27
直接就是找到关键点了,而且案例也非常经典。
作者: hncwt    时间: 2014-6-16 20:35
哎,看了,更愁人,我们修,都是电压一量,不会了。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-6-16 21:15
楼主分析的不错啊
作者: lzcsxy2004    时间: 2014-6-17 08:59
修的时间长了,大多数能查的条件都能熟悉的查过,剩下的就是经验了,我遇到那种基本就没耐心看了。
作者: 春和    时间: 2014-6-17 11:59
非常细心!思路很清晰!
作者: 403680    时间: 2014-6-18 10:06
像这种问题新手很难搞定,楼主思路明确。维修精准。看来有一定经验积累。
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-18 10:17
很经典的 案例  楼主的技术牛B 学习了
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-6-18 12:45
我还是第一次知道功率不足会掉电,真是开眼见了。我们这里也有不认硬盘的机器,我有空得看看,我是菜鸟……………………努力中,感谢楼主的分享
作者: 我是小海    时间: 2014-6-19 10:55
同问,PR35原来阻值是1M的,为什么楼主要换成100K的呢。能释疑一下吗
作者: bijibenokok    时间: 2014-6-19 22:39
学习罗还没遇到过 有机会试下
作者: 497718171    时间: 2014-6-20 13:31
楼主貌似很厉害的样子
作者: qq5720649    时间: 2014-6-21 15:46
楼主高手啊!本人收藏了。感谢楼主的分享....
作者: 巴比特罗尼    时间: 2014-6-22 06:31
功率不足的问题比较难找
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-6-22 17:20
上次遇到一台神舟上网本也是上硬盘掉电,5V被拉低了,原来是线圈虚汗,,,,
作者: 星晟--张    时间: 2014-6-23 09:28
这种烧的主板 还好修些
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-23 09:53
不错,思路特别棒!小白们也能看懂了。
作者: huhaju    时间: 2014-6-23 09:56
这只是上拉电阻
作者: bnnkee    时间: 2014-6-23 10:02
对于楼主,我只能说牛X
作者: 志诚本本维修    时间: 2014-6-23 15:14
不错的帖子 ,以后修机要细心一些啊
作者: XBC    时间: 2014-6-23 16:29
楼主 ,分析的确实不错,值得学习呀
作者: 121829807    时间: 2014-6-23 19:45
在没换电阻PR35前 有没有更换PQ13试过呢,或许PQ13内阻坏了
作者: XBC    时间: 2014-6-23 21:29
请问楼主 要看第二项供电开出来了没有最好的办法就是打BOOT脚。
作者: nidekk    时间: 2014-6-24 22:03
楼主理论功底深厚,再加动手能力强,文武兼备。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-26 12:10
顶起,很厉害哦,学习学习
作者: sunnyterry    时间: 2014-6-27 09:31
这故障经典,我射个精
作者: huhaju    时间: 2014-6-27 11:01
sunnyterry 发表于 2014-6-27 09:31
这故障经典,我射个精
请用词文明,不然会被禁言
作者: 李满堂    时间: 2014-6-30 10:57
楼主给力,感谢让我们以后维修思路更拓宽一些,借鉴学习了。
作者: a597981234a    时间: 2014-6-30 11:35
楼主的理论非常强悍啊,
作者: qinyunbo    时间: 2014-7-1 15:11
楼主辛苦 思路我学习了
