这样算短路么?
维修新人-H
2014-6-1 16:25
这样算短路么?
我这有张主板,CPU是集成的I3-3217U,HM77桥,现在测得CPU供电电感对地阻止2欧,我以前没测过这U的阻止,不知道是否对的,排除了所有没发现短路,CPU上的电容也是2欧,供电芯片已经换过了的,看图:
(230.61 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2014-6-1 16:24 上传
这U是不是短了??
blueskycw
2014-6-1 16:35
正常的,没有短路的
余人
2014-6-1 16:46
没短。cpu的本来就低,还有显卡,总线都低
langzi.
2014-6-1 17:01
这个是正常的。 看触发电流不就知道了嘛。
zpf251424437
2014-6-1 17:17
应该没有短路的
dengqiang
2014-6-1 17:26
你表笔有没有问题,如果你的表笔本来就是2欧那就是短路的 ,如果你的表笔归零的,那就是正常的
郑华
2014-6-1 17:32
正常,cpu内阻本来就很低。
fulang168
2014-6-1 18:01
找个好U测一下,对比对比不就知道了?
965127573
2014-6-1 18:08
这种的能换啊
不好换吧
ZHANGHOUHI
2014-6-1 18:12
这是正常的,再说CPU哪有那么容易挂,机器也比较新吧
大箫筱
2014-6-1 22:52
有的cpu这样的阻值是正常的。
小小的爱情
2014-6-1 23:16
CPU的供电电感也是2欧吗?如果把CPU取下来,还是2欧。那就不对了。这和CPU座没有区别,如果有CPU,对地阻值也只有3欧左右。
