标题: WD 1672盘做通刷后WDR无法操作,只能认出型号 [打印本页]
作者: temp001ww 时间: 2014-6-1 16:09
一个500G的1672的WD盘,模块有问题做了通刷,结果现在WDR进行任何操作都死机,连复位都复位不了,型号倒是可以正常认出,这个会是什么问题?
作者: temp001ww 时间: 2014-6-1 16:15
另外还有个盘,写ROM正常,模块操作点了没反应
作者: wxc237 时间: 2014-6-1 23:27
现在西数是越来越不好修了
作者: temp001ww 时间: 2014-6-2 10:25
我修的是老盘了,还算好修吧,昨晚做了两个SF目前都还算正常
作者: temp001ww 时间: 2014-6-2 10:26
问题估计解决了,我是用的PE系统做的,貌似分辨率不够模块操作面板看不到,换了一个WDR现在好了
作者: temp001ww 时间: 2014-6-2 10:41
说绿盘读写慢修改02模块,具体怎么修改?有人说全部填零,不过那里不是有参数信息吗?
花了25点下载点终于搞懂了(贵啊!),是把02模块的4f4444到010028之间的部分清零,这个不是地址,是内容。
完了不能直接写入,还要验证下,用这个工具
ROYLmkjygj.zip
(3.93 KB, 下载次数: 27)
