标题: ASUS版号K43LY没显示 [打印本页]
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-1 13:42
标题: ASUS版号K43LY没显示
这个板子刚拿来的时候是不触发的,拆机然后看到只有EC跟BIOS弄过,上家是修好的。刚过保。。我拆开来了把电子放放电。。触发。咦!跑了。。。可惜没有显示。测了一下,,刚跑到内存就停止跑动了,我BIOS刷过,,南桥HM65烤过,显卡独显的。烤过还是一样,,,版号K43LY  2.0的,上一条内存的。。求大神指点迷津啊
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-1 13:44
补充一下,这个机器的电流上到1.2A,不动。动都不动。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-6-1 13:57
上次修了那里呢。
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-6-1 13:58
加焊CPU供电芯片试试
作者: 少航    时间: 2014-6-1 15:01
同意楼上的看法  咯上很厉害
作者: 少航    时间: 2014-6-1 15:02
同意楼上的看法  咯上很厉害   i估计是显卡
换一个CU供电芯片看看
作者: 开心雪    时间: 2014-6-1 17:37
这种最好是用诊断卡看看跑什么代码
作者: fulang168    时间: 2014-6-1 17:57
华硕机器的BIOS太令人头痛,估计不是显卡还是BIOS的问题.....
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-3 11:11
上次别人修的是显卡。跟BIOS。其他的没看到有动过。供电都有的。。我怀疑是显卡的问题,因为看电流已近过内存了,就不动了。。。本应该再跳一下就显示的了。。可是就是在这里死了。。。显卡肯定有问题,报价260,换。。。贵了,,拿走了。。╮(╯▽╰)╭
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-6-3 11:12
喂、放不放开 发表于 2014-6-1 13:58
加焊CPU供电芯片试试
有CPU供电的啊!确定加焊可以?
作者: (呵呵……)    时间: 2014-6-3 11:25
有些显卡焊了是没用的
作者: 诚实-维修    时间: 2014-6-27 16:23
cpu 供电问题。
作者: 珠碧江    时间: 2014-6-27 16:32
电流到1.2有跳变证明不过显卡,没有跳变得查时钟复位了。
作者: lichangru    时间: 2014-6-27 16:38
跳到1。2可能是没过显卡,修过好多类似机型,显卡坏多
作者: lichangru    时间: 2014-6-27 16:41
有些显卡加热重做一样,有好的显卡换个试试,现在市场 上拆机翻新当新卖很多,常买到坏的,有时买几片都是坏的,说是全新,可都是散新,最后从好的一块板上拆下显卡一上就OK
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-7-2 00:24
今天搞了一天BOIS   显卡,还是一个样,没思路了,1。2A,不动
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-10 17:22
这种一般都是BIOS问题,能过内存就是不显,这种问题我刷BIOS都好了。
作者: 兰博基    时间: 2014-7-10 17:44
这个机子有通病  cpu   有时候也会造成这个情况
