标题: 这样比喻三极管的原理大家评论 [打印本页]
作者: 金桥在线    时间: 2008-11-7 15:15
标题: 这样比喻三极管的原理大家评论
 画外音: 我们可以用水龙头与闸门放水的关系,来想象或者说是理解三极管的放大原理。其示意图如下图 2-20 所示:
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
   ① 如图 2.20 (a)所示:当发射结无电压或施加电压在门限电压以下,相当于闸门关紧时,水未从水龙头底部通过水嘴流出来。此时, ec 之间电阻值无穷大, ec 之间的电流处于截止状态,或者说是开关的 OFF 状态。
 图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ② 如图 2.20 ( b )所示:当对发射结施加电压在门限电压范围时(以硅管 0.7V 左右为例),相当于闸门松动一点点,从水龙头底部通过水嘴流出的水成滴答状态。此时, ec 之间的电阻值也下降了一点点。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ③ 如图 2.20 ( c )所示:当对发射结施加电压在 0.8V 时,相当于闸门已打开三分之一的状态时,水龙头底部已经可以有三分之一的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之一, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ④ 如图 2.20 ( d )所示:当对发射结施加电压在 0.9V 时,相当于闸门已打开三分之二的状态时,水龙头底部已经可以有三分之二的水通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降了三分之二, ec 之间的电流处于调控或者说是放大状态。
图 2-20 三极管放大原理参考示意图
  ⑤ 如图 2.20 ( e )所示:当对发射结施加电压在 1V 或者 1V 以上时,相当于闸门已完全打开的状态时,水龙头底部所有的水已经可以通过水嘴流出来了,此时, ec 之间的电阻值也下降为“ 0 ”,或者说很小,可以或略不计, ec 之间的电流处于饱和状态,或者说是开关的 ON 状态。
作者: 张韶明    时间: 2008-11-7 15:21
我看着图怎么觉得这么乱呀!
作者: 管得宽    时间: 2008-11-7 15:39
——可能我菜,没理解到,收下慢慢理解去。。。谢了
作者: 武汉万佳电脑    时间: 2008-11-7 16:27
不错,谢谢楼主
作者: 速达电脑维修    时间: 2008-11-7 16:30
好难看懂,没办法书读的少了点
作者: sis620    时间: 2008-11-7 23:51
ce的电阻不可能会是0吧?CE间的应该也有0.6-7V压降.
作者: 金桥在线    时间: 2008-11-12 23:12
标题: 6楼的老弟说的不错
这里ce之间的电阻值不可能等于0,只是比喻而已。
作者: 喜爱集成显卡    时间: 2008-11-15 13:03
不比喻还好一点...一比喻我就更蒙了....个人理解吧....
作者: 时区时    时间: 2008-11-15 13:27
對於無概念者而言是個很好的比喻!!謝謝分享
