标题: 三星R518笔记本 CPU供电不出 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2014-6-1 11:18
供电IC ISL6266    供电5V正常 芯片开启信号4.75 V正常    VID线也正常  BOOT1 和BOOT2 4.75V  还是没有电压输出,高低管拆下来测试正常,换过了也一样。换了ISL6266 还是不输出 电压,请朋友们指点一下
作者: 1095426597    时间: 2014-6-1 11:30
后面的电容换掉试试
作者: liuguangsong    时间: 2014-6-1 11:53
查一下后级电路有没有短路,你用示波器打一下波,如果没有反应那就是条件没有满足。
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-1 12:01
查芯片工作条件啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-1 13:17
上下馆子都换下
