标题: HWPG [打印本页]
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2014-6-1 11:15
标题: HWPG
HWPG 是不是一个IC的HWPG不正常就是为0V
作者: jialin116    时间: 2014-6-1 11:22
只要有一个条件不满足,肯定是的!
作者: liuguangsong    时间: 2014-6-1 12:04
一个芯片正常后 会发一下HWPG的 信号。如果HWPG不正常有可以是本身不正常 还有可能是其它芯片不正常影响的
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-25 13:40
一般会链接到几个好信号,可以通过一个一个断开来判断是那组供电出现问题
