映泰G41D3 开机风扇转一下 维修
电脑维修者
2014-6-1 11:06
映泰G41D3 开机风扇转一下 维修
映泰G41D3 开机风扇转一下 ,测量ATX 插线绿线已经0V 刚插电源是5V 证明已经开机但是转一下就停,肯定保护了,查找主板发现Q33短路了换掉,开机不在保护,但不跑吗 测时钟也没供电 怎么这多问题,差找Q20 Q18管子发现Q18c级0V B级0.71V 肯定不正常,仔细看了看板子发现U6拆掉了,查图纸FP6321A 可以用RT9214代换 ,换上跑马正常。图纸在论坛有 。感谢发图纸的朋友。
coffeellk3
2014-6-1 11:31
SB_PROCHOT#是什么信号
df103
2014-6-1 12:24
台式主板 现在 好像换的比较多,修的话容易不稳定。
yunyang8474
2014-6-1 12:25
开机线路短路
小汇
2014-6-1 12:31
9214坏得多
deepinxw
2014-6-1 13:19
上家可恶,技术差搞不好,还拆了件不补
zq5482140a
2014-6-2 11:16
这个IC是被人拆了吗?还是自己掉了。。
过云雨HYL
2014-7-14 17:02
供电有问题
muguaxiang
2014-7-14 23:37
一修的水平太次了!!!
我的新手
2014-7-15 09:38
短路后连供电IC也一起烧坏了。。
xiexing007
2014-7-15 09:57
短路后连供电IC也一起坏
吴将
2014-7-15 11:45
SB_PROCHOT#是什么信号?
小盛哥
2014-8-10 13:34
我也不行啊,不知道为什么!
meng1200
2014-8-25 16:34
新手 学习了 帮你顶一下
