开机时钟复位 发表于 2014-6-1 10:45
不插按键板来看,有可能是按键漏电导致反复黑屏
826399453 发表于 2014-6-1 22:03
把按键拔掉再点点试试!黑屏的时候电源灯会黑吗?
还有可能是电容的事儿吧?拆开看看一次电源大电容有没有 ...
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-6-2 16:55
我把电源板上的电容换了 只是有一个没换 是33uF 160V的没换了
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-6-2 14:25
是直接关机了 在开的
970134850 发表于 2014-6-3 23:54
建议楼主换个高压条
你不知道啊庆辉电脑科技 发表于 2014-6-4 14:58
灯管 高压条
970134850 发表于 2014-6-4 15:09
led屏都有的 你不知道啊
xiaoyaodiy 发表于 2014-6-14 20:02
见到这种现象直奔按键板,开关连键啊!换过不好再说,可能性超大。如果是高压灯管就不会再次点亮了
