苹果笔记本电脑电路图信号详解。
zhy123
2014-6-1 09:56
苹果笔记本电脑电路图信号详解。
DCIN:适配器主供电输入
PPVBATT_G3H_CONN:电池主供电输入
PP3V42_G3H:待机电压,3.42V,为主板待机电路提供供电;
SMC_RESET_L:EC复位信号,待机电压产生后,由专门复位芯片进行电压检测后,发出高电平给EC;
SMC_TPAD_RST_L:键盘组合键发出的EC复位信号;
CHGR_BAGET:电池放电与充电开关管控制信号;
PPVBAT_G3H_CHGR_R:电池充电或放电电压;!
PPBUS_G3H:公共端电压,提供给主板各个供电单元主供电输入;
P5VS3_EN:5V电压开启信号,在S3状态开启;
P3V3S5_EN:3.3V电压开启信号,在S5状态开启;
PP5V_S3:S3状态产生的5V电压;
PP5V_S0:S0状态开启的5V电压
3V3_S5:S5状态产生的3.3V电压;
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;.
pCH或南桥部分:、
PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_SLP_S5_L低电平,使用电源适配器时,此信号变为高电平。用来减少电池待机时的电量损耗;PM_SLP_S4_L:内存供电(核心供电,不开启VTT)开启信号;
PM_SLP_S3_L:S3状态电压开启信号;
显示电路部分:
BKLT_EN:LCD屏背光供电开启信号;
OUT PPBUS_S0_LCDBKLT_PWRLCD屏背光高压板主供电,由PPBUS_G3H转换而来;
EC部分:
SMC_FAN_0_TACH:EC风扇转速检测信号;
SMC_FAN_1_TACH:EC风扇转速检测信号;
温控
CPU内部热敏三极管正向连接;
CPU_THERMD_N:CPU内部热敏三极管反向连接;
SMBUS_SMC_B_S0_SDA:I2C信号线,与EC通信;
SMBUS_SMC_B_S0_SCL:I2C信号线,与EC通信;
GPU_TDIODE_P:显卡内部热敏三极管正向连接;.
GPU_TDIODE_N:显卡内部热敏二极管反向连接;
风扇部分:
FAN_LT_PWM:左边风扇转速驱动控制信号;
FAN_LT_TACH:左侧风扇转速反馈信号;
FAN_RT_PWM:右侧风扇转速控制信号;
FAN_RT_TACH:右侧风扇转速反馈信号;
下一站の等候
2014-6-30 15:40
看看,顶下
宝国
2014-6-30 16:27
应该是电路图信号名称详解!
zwlfyxk
2014-7-2 13:16
太基础了, 这都不是事
jgwx
2014-7-16 12:36
这个看英文基本能猜到
windlovetao
2014-7-16 12:45
没修过苹果,感觉比修其它机器难,必点位图才能看
397900136
2017-7-31 03:30
我真相找苹果的资料呢 谢谢兄弟分享呀
ZHANGZUODA
2017-7-31 10:21
好文章 便于快速维修必须加分。。。。。。。。。。。
杰成笔记本
2017-7-31 10:51
很好,都是维修常用的信号。。。。。。。。
天同专修
2021-4-20 16:38
这个资料很好,我非常的喜欢哦
sbpc120
2021-11-11 23:51
很好,初学者很实用
