标题: CPU供电电路检修测试 [打印本页]
作者: 俊佳电脑维修    时间: 2014-6-1 08:40
标题: CPU供电电路检修测试
带电测场效应管,上管应该有12V,控制极有高电平,右脚有1.5V左右。下管控制极有高电平(一般小于上管控制极)如测试短路,则应该取下电容,电感,场效应管排查。导致短路原件一般有CPU,北桥,场效应管上管,下管,电容,电源管理芯片。
作者: qwert521    时间: 2014-6-1 09:47
差不多 就这么搞。。。。。。。。。。。。
作者: xiaoruiying    时间: 2014-6-3 10:30
来看看顶一下
作者: mengdana    时间: 2014-6-3 23:38
我测试过一个主板,CPU供电的部分是正常,但是离时钟芯片很近的地方有一个管子,12V和3.3V,有时是正常的,有时是8V和2.8伏,不正常,不知道什么情况。
作者: kaikai041900    时间: 2014-6-4 23:10
