标题: 华硕P5G41T-M LX3开机USB报错,15S自动关机维修USB跳线帽坏 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2014-5-31 18:55
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个问题了,没办法老实的测了一下USB数据时钟对地阻值都500正常,上电测了下USB供电,发现两个前置USB供电脚0.2V,而后面USB供电正常,看过论坛贴子有兄弟修到过跳线帽不见也会出现这个报错的,于是测了一下USB跳线脚,发现第一脚有5V,第二脚0.2V,果断换个跳线帽,再测供电5V正常了,开机,不再报错,此板修复。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-5-31 21:31
你的意思是眺冒坏了,,换个眺冒就可以了。。。????
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-31 21:44
我也是第一次看到有跳帽引起USB 15秒报错
作者: super380    时间: 2014-5-31 22:11
跳线帽问题引起15秒报错,还真第一次看见,感谢楼主分享
作者: houlei123    时间: 2014-5-31 22:25
第一次见。谢谢分享
作者: 名仕维修    时间: 2014-5-31 22:35
有好多事跳线反了
作者: tantqh    时间: 2014-5-31 22:39
与822排阻挨不着边吧
作者: toshiba520    时间: 2014-6-1 15:21
你的意思是眺冒坏了,,换个眺冒就可以了
作者: 爱过你    时间: 2014-6-1 15:33
华硕的板子应该都有这问题
作者: 吴胜营    时间: 2014-6-1 16:57
作者: 爱莫敷衍    时间: 2014-6-4 15:43
谢谢贡献,,很有用
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-6-4 16:39
跳线帽会坏么? 从来没碰到跳线帽坏的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2014-6-4 17:20
这样的主板有usb过流保护吗
作者: 13610144268    时间: 2014-6-5 13:36
xiaobenzhu0215 发表于 2014-6-4 16:39
跳线帽会坏么? 从来没碰到跳线帽坏的
就是跳线帽坏了啊
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 18:49
原来没有USB供电也出这个问题。。 华硕的USB出问题都爱出这个毛病
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-6-6 20:07
遇到过2次前置USB损坏,导致15秒报错的。换掉就行了
作者: 278634501    时间: 2014-6-30 19:05
跳线帽问题
作者: lmzs    时间: 2014-6-30 19:21
遇到一例也是15秒关机,拔掉前置USB接口正常。
作者: wuming111999    时间: 2016-5-11 23:20
进来看看学习一下
