ASUS华硕F6VE系统待机后 激活起来就重启,求助!!
严大华
2014-5-31 18:04
ASUS华硕F6VE
北桥:ACB2PM45
3 _5 E& `2 u& e
南桥:AF82801 IBM 显卡:ATI:216-0728018
现象:开机在XP下正常用上网看电影,几小时也没有发现问题。只要你点下待机(不论刚开机还是用了多久)以后 再激活起来就重启(有时后是蓝屏F4)
上电流表试机待机以后电流是0。02A好像关机了一样,碰下键盘就会重开机进系统。(只装主板,内存,硬盘,屏,键盘)
装系统,换硬盘,BIOS恢复出厂,换CPU 换南桥 都没好全一样的现象! 。 大家参考参考什么情况??
补充内容 (2014-6-1 09:22):
f6ve 版本2.1 IO是it8502 我没有找到这个图纸 只找到REV:1.0 1.44M那个图纸
弄竹
2014-5-31 18:06
取消待机不就行了,这种破机器修的你头都大一圈。
chenjinfeng5000
2014-5-31 20:38
把待机关了不就得了,何必要纠结这样的问题呢?
JINWUDONG
2014-5-31 20:42
华硕的机器就是问题多,又没有图纸?
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:04
这个待机像是直接进入了S5状态
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:08
你是想让它睡眠,它却直接掉了电
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:16
最少有以下3个可能,第一:你按下睡眠开关,直接复位了3v5v开启信号,电压掉到了待机
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:16
第二,睡眠命令把EC给复位了
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:17
第三,睡眠开关通知南桥要关机,其实是信号出了问题
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:18
前两种跟温控掉电差不多,找找
ら忘却那一刻゛
2014-5-31 21:23
还有lid信号查查,要是不正常把屏的磁铁拿了
皇痴筿福
2014-5-31 21:24
华硕图纸不好搞,不要待机算了!!
严大华
2014-6-1 08:48
客户出钱 要把这个问题修好哦. 谢谢朋友们的回复。刚又刷了BIOS 换了IO 也一样, F6VE REV 2.1;图纸确实没有找到
