显卡发热量变大
qinyunbo
2014-5-31 17:03
显卡发热量变大
华硕8500GT 显卡 无风扇 得显卡 刚买得 时候 用着 很好 速度也不错 发热量 中规中距 用了 2年后 普遍都是花屏 问题 后来网吧淘汰掉了 就弄到了店里10来片 当2收显卡卖 给几个客户换了以后 发现一个问题就是 显卡温度上升非常快 不用进系统 开机 1分钟 左右就非常烫了 求个 比较好得 解决办法 散热器问题 已经处理过 重新上过 散热硅脂了
zq5482140a
2014-5-31 19:08
这基本都是老化问题多点。。特别是网吧的显卡。换个芯片可以要好点。。
七色の明日
2014-5-31 19:53
改装成风扇散热,成本可能有点高(对于这种显卡不值),把显卡测试一下,温度高不要紧,只要不花屏死机之类的,不需要管。
tjyg
2014-5-31 22:09
散热片表面氧化以后,热量可能散不出去就热的快,我学了一招,用尼龙扎带绑一个6cm或7cm的风扇做风冷温度就很低了,被动散热的散热片一般都比较大,加上风扇效果很好,细的尼龙扎带从散热片与显卡间刚好可以穿过,绑一道就行了。这个方法还适用于一些品牌机刀卡被动散热的情况,那种卡也是出问题最多的。
houlei123
2014-5-31 22:31
时间长。老了。在修没价值了
xhu0012
2014-6-1 08:08
去搞几个散热器上的风扇加上就OK了
liyibo
2014-6-1 09:31
应该就是GPU或显存老化,才会发热量大
爱过你
2014-6-1 19:08
换芯片或换大风扇了
qinyunbo
2014-6-6 13:50
多谢各位提得建议 如果需要换GPU 这个显卡我看也是 不用修了呵呵 都 淘汰货了
我的新手
2014-6-7 10:07
网吧的显卡用得时间比较长。 估计芯片已经是提前报费了。
12d12
2014-6-7 14:21
我也有这个显卡,我都把cpu风扇拧上去
