标题: 求助 排线焊接问题 [打印本页]
作者: zrh921209    时间: 2014-5-31 15:26
标题: 求助 排线焊接问题
这种排线该怎么焊上啊。 手里有电烙铁,按网上说的换上T型烙铁头,可是压了半天根本粘不住。 这个排线上应该是带有导电胶的,还需要上焊锡吗?
作者: 597769409    时间: 2014-5-31 15:39
上焊锡。用恒温罗铁调到400度加助焊剂从头拖到尾就行了
作者: zrh921209    时间: 2014-5-31 15:47
排线上有一层胶。需要给他先刮下来吗
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-31 16:02
这个不清楚!希望大神把详细过程总结一下,指导我们小白!!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-31 16:40
你那烙不知道是不是那种不可以调温度的,几十块的那种
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-5-31 16:42
铜都喊的话吗?焊的化吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-5-31 16:58
这个先用砂纸打磨掉氧化层,上少量BGA焊膏,上点锡从头拖到尾,再往上用烙铁头一压就好
一压
作者: zrh921209    时间: 2014-5-31 17:54
是的。。不能调温度。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-31 17:56
zrh921209 发表于 2014-5-31 17:54
是的。。不能调温度。
那你那种烙铁不适合焊这个
作者: zrh921209    时间: 2014-5-31 18:00
ZHANGHOUHI 发表于 2014-5-31 17:56
那你那种烙铁不适合焊这个
应该用 可以调温度的?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-5-31 18:08
zrh921209 发表于 2014-5-31 18:00
应该用 可以调温度的?
你那温度,说不定连锡都难融,另外还要加点助焊剂
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-31 19:01
这个焊接有难度啊。。   我都没有焊接过这排线。
作者: 12d12    时间: 2014-5-31 19:08
你那个烙铁功率小,先拿风枪加下热
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-31 19:49
楼主的电烙铁有点差强人意啊
作者: are-red    时间: 2014-5-31 19:55
您需要尖端硅铁
