查看: 2460|回复: 2
东芝T552/37GW C855-S5123 BIOS
发表于 2014-5-31 13:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个东芝的BIOS给大家。今天修个日本的机器,全身都是日文啊,开机无显。看是日本来的果断开价300.客户留机。拆开量了下电压。就差集显电压了、本来想刷个BIOS的。网上找了半天没有。后面想想换个内存试试。*脏话*。换个内存电流跳的那个欢啊。接屏亮机了。版号是6050A2541801-mb-a02
发表于 2014-5-31 13:15:43 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzI3NjA0fDlmNjU2NmVjY2E4M2I1ZDA4YWUzNmViYzMzYTk1OGY3fDE3OTI3NjUxODM%3D&request=yes&_f=.zip
发表于 2014-5-31 13:19:59 | 只看该作者 �
麻烦版主给我删了这个贴。网络问题发错了、
