一台compaq 17寸 型号:V700故障
莫志锐
2008-11-7 13:09
有一台compaq 17寸 型号:V700~~CRT显示器,开机~电源指示灯亮!绿色~听到有继电器合起声音~可是屏就是没显示,指前辈指示了。。。。如有图纸的~可以提供下给我吗??谢谢
风流太子~
2008-11-7 14:26
这位大哥,这样的问题你说清一点好不好,灯丝有没电压。G1,G2。G3。怎么样。ABL有电压吗?如果什么都有了,不可能不亮
