标题: Y450进系统掉电 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-5-31 11:47
标题: Y450进系统掉电
Y450进系统掉电 这属于通病 小板爱出问题...拆机测试小板各个供电都是正常的....进系统掉电肯定是那里滤波不良 因为上已经维修过一台 开机掉电的 是更换了 CPU背面的两个330的电容OK的...难到这次又是这个问题   不管先 先换了再说 ....更换好拿两电容后还是一样...进系统就掉....又仔细的看了一下 附近的电容 发现显卡背面有三个330的电容 难道是他们坏了   也直接换了... 在次开机 滚动条一过不掉了  用鲁大师测试温度 性能测试没有发现掉电 估计是温度太高 导致那三电容 容量变小了 才导致的  装测试 测试了三小时都没问题 交机 此机器维修费:300元  图片我就不上了 遇到这个机器的一看就知道的 小板虽然爱坏不过要看故障问题...不一定都是小板盲目换 会加大成本
作者: o○Oo泡沫o0○o    时间: 2014-5-31 12:07
300块什么地方能收到那么高的{:3_46:}
作者: 我要脸    时间: 2014-5-31 20:42
这修的有点悬,不过还算不错的思路了。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-31 21:01
显卡电容坏了换的少,CPU的比较多吧
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-2 01:48
这个坏的少,我还没碰到过
作者: yeyyp2000    时间: 2014-6-6 21:48
这种情况换电容的应该极少啊!
作者: 743624871    时间: 2014-6-8 17:50
我这边顶多收个100块  天壤之别啊
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-8 17:52
怎么说了。运气来了挡也挡不住
作者: 小飞2H    时间: 2014-6-8 18:19
如果有示波器直接打供电波型就可以看出来……
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-6-11 11:41
743624871 发表于 2014-6-8 17:50
我这边顶多收个100块  天壤之别啊
100维修葛毛 还不如翘葛二郎退看电影  我们起价是:小修200-350 很多价格不是客户出不起钱  是因为我们习惯报低价格来维修...I3-I5最低都300  少了就没精力去维修....
作者: msl82510    时间: 2014-6-12 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: L蓝信    时间: 2014-6-12 14:09
没生意多看看维修帖,提高维修思路,谢谢啊
作者: 幺西、    时间: 2014-6-12 14:35
维修300?
作者: snihfhv    时间: 2014-6-12 14:54
新手,学习了。
作者: von111    时间: 2014-6-12 14:56
我是新手 天天学习天天进步!感谢楼主提供一个学习的机会
作者: zuohongliang    时间: 2014-6-12 15:03
新手!学习了!
作者: linghuben521    时间: 2014-6-12 15:03
学习中
学习中
作者: 我看着满    时间: 2014-6-12 15:10
和cpu座后面的电容一样吗
作者: dinowar    时间: 2014-6-12 16:32
经验很不错的
作者: 佐手流年    时间: 2014-6-19 11:36
楼主这是根据什么来判断是滤波电容的事情呢?
作者: 一切会好起来    时间: 2014-6-19 12:16
曲尽则直 发表于 2014-5-31 11:56
经验很不错的
碰到一台也是换CPU后面的电容好的
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-21 23:02
楼主在那里啊300大洋
作者: Hanen    时间: 2014-6-21 23:11
330电容这么容易坏吗,修得少,没遇到过
作者: 请教大神    时间: 2014-7-13 14:58
哪个地方,价格真高,,
作者: 1969022828    时间: 2014-7-13 14:59
好东西谢谢分享啊
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-7-18 23:55
★.断点oミ 发表于 2014-6-11 11:41
100维修葛毛 还不如翘葛二郎退看电影  我们起价是:小修200-350 很多价格不是客户出不起钱  是因为我们习 ...
是啊,其实都自己在压自己的价,这又是何苦呢,不明白啊
作者: l13477712279    时间: 2014-7-21 09:25
谢谢了  厉害
作者: asds123    时间: 2014-7-21 09:32
不错,一下子搞定!
作者: asds123    时间: 2014-7-21 09:33
楼主这收费不错!
作者: asds123    时间: 2014-7-21 09:34
300大洋!来几台就可以看!
作者: 315807346    时间: 2014-7-21 09:41
这种情况一般就是换电容和CPU供电芯片
作者: xurq    时间: 2014-7-21 09:42
高手啊。这么细心////
作者: hsy888    时间: 2014-7-21 11:43
价格真高啊
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-21 11:46
这个可以有
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-14 13:07
一般小板坏电流到多少掉电?
作者: 淮安一修    时间: 2014-8-14 13:09
现在生意真的不好做啊
作者: ---辉    时间: 2014-8-14 17:38
显卡后面在电容还真没搞过,学习了。
作者: 炫彩    时间: 2014-8-14 17:46
下次我也先干他试试
作者: tianshengbaichi    时间: 2014-9-10 18:27
我正好遇到一个也试试看
作者: sever馒头    时间: 2014-9-10 20:05
330的电容坏了 真心遇见的少 其实我一次都没遇见过330的坏了
作者: 三板斧    时间: 2014-9-12 16:17
都是些经验维修啊 直接就换了
