标题: hp4416s平台复位被拉低 [打印本页]
作者: 郭强2009    时间: 2014-5-31 11:28
标题: hp4416s平台复位被拉低
hp4416s平台复位被拉低,论坛好多遇到过,没解决....大家出来分析系
补充内容 (2014-6-23 09:49):
已解决, 还是北桥问题
作者: 郭强2009    时间: 2014-5-31 11:32
拆了北桥一样,换了SB  有人说不插CPU 会被拉低,我用其他板子026的板子测试了下,是3秒左右被拉低一次,而这个明显快了,上不上CPU也一样,
作者: 掮肩而过    时间: 2014-5-31 11:45
拆外设看看
作者: 掮肩而过    时间: 2014-5-31 11:46
声卡网卡这一类的
作者: 多核电脑    时间: 2014-5-31 11:49
4416S  你拆掉 网卡 声卡 试试 PCI的
作者: liuatoo7    时间: 2014-5-31 11:52
拆外设吧,表示这个在台式机上遇到过,是非门芯片的问题,但是笔记本没有,最好是用波波双通道,抓PLT_RST和其他的信号做比较,这样更能找到问题点吧,
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-31 11:58
大多都是网卡。。
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-5-31 12:01
没遇到过没思路
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-31 20:24
没见过!没思路!请大神们提供思路!
作者: wcqwyy    时间: 2014-5-31 20:36
一模一样的故障,南桥,北桥也都换过了,bios刷过,最后失败告终,楼主修好一定发上来
作者: sanhei2014    时间: 2014-5-31 22:01
拆网卡试试。。。
作者: Li丶sh    时间: 2014-6-23 09:25
楼主思路明确,值得学习!!!
