标题: 求联想 BD3360显卡 BIOS ! [打印本页]
作者: 寻路人    时间: 2008-11-7 12:57
现在有一块联想的,BD3360 REV2.1版本的显卡,白色散热器,现象是黑屏,但是开机不报警,观察了下,发现有个电容鼓包,已经更换,其他没有任何痕迹。现在怀疑是BIOS有问题,那位大哥有这样的显卡能不能传我一份啊,谢谢!ianlh@163l.com
作者: 多多    时间: 2008-11-7 13:22
供电都多少?这种卡BIOS基本上不坏。
作者: 显卡修好了    时间: 2008-11-7 18:55
BIOS坏,开机报警一长两短,坏的几率5%甚至更低,连报警都没有,检测一下其他管件有无寻坏
作者: 寻路人    时间: 2008-11-7 19:24
谢谢2楼3楼的,是两个场管坏了,一个短路,一个可能性能不良。
