标题: 联想V450 内外音30分钟左右卡停1-2秒又正常 [打印本页]
作者: wuhuan007    时间: 2014-5-31 10:01
半月前接一客户V450说是会关机,是散热问题,解决后,正常 ,客户昨天把机器拿来找到我说上回修完后声音不正常,心想呃上我啦这客户,电脑有问题就赖上我没修好,都怪自己当时不和客户交待清楚,不过这客户不一般估计说也是白说难缠,算了,只能给她免费搞定呸, 心想也不是什么大问题,应该就一个声卡IC虚吧, 加焊好故障依旧,找了个原型号拆机的确保是好的, 换上还是一样,心一下就提到高处——情况不对,出大事了,静下来顺顺思维,用自己的硬盘装了个WIN7官网驱动开机只细测机听听了30分钟后就还频繁的卡停又恢复, 打显卡驱动的时修有出现过音频控制, 关机轻压了下显卡, 再开机没声音了,声卡也不认了, 这时明白了,应该是上回清理时,拆装导热管导致显卡虚焊,看来这个客户赖我是没错的了,   加焊显卡解决。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-31 12:25
这机子,声音和显卡有牵连的呀
我有台三星的老本本,情况和LZ差不多,有空也拿出来研究
作者: 老板来二两酱油    时间: 2014-5-31 14:55
显卡 虚焊造成 声音不正常~~~
哎  清灰有风险,拆机需谨慎啊!
作者: hyy    时间: 2014-5-31 15:02
真是奇怪的问题啊,这样也有联系,以后请灰要小心了
作者: 好求上进    时间: 2014-5-31 17:18
想不到声卡还跟显卡有关
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-31 20:46
头一次听说
作者: yvhai2010    时间: 2014-5-31 22:11
老板来二两酱油 发表于 2014-5-31 14:55
显卡 虚焊造成 声音不正常~~~
哎  清灰有风险,拆机需谨慎啊!
遇到铜管和芯片粘得太紧的情况,最好用风枪吹下,这样趁热再取,
作者: 逍遥独    时间: 2014-6-1 02:01
是啊 楼上说的正是我的疑惑,声音不正常,怎么假焊显卡好了 ,希望哪位大神能解释下
