标题: SONY 数码相机无法识别内存 通病 [打印本页]
作者: smilewe    时间: 2014-5-31 09:47
遇到SONY H7 H3  DSC-W 等好多 数码相机无法识别内存的故障,发现是由于卡槽设计的问题。
卡槽一般兼容SD卡和SONY M2短记忆棒,一般记忆棒的厚度比SD厚,这就造成插SD卡的时候底部金手指接触不良。
知道问题解决起来也就简单了,在SD卡的金手指背面贴2层透明胶条,厚度刚好合适。
作者: smilewe    时间: 2014-5-31 09:51
补充,只能贴到SD卡的背面,专用了,用到其他地方还要把胶条撕下来。
不能在相机里面贴,因为M2和SD卡插发相反,无处贴胶条,
作者: lghchina    时间: 2015-5-6 14:14
楼主修过sony dsc-hx30 开机后,一直响个不停,声音很大,怎么回事呢
