话不是你这样说的,这个代换问题是要看反馈的,你这两芯片在别的机子上不一定能代换,62882和62882c可以替换吗?不行。51123和51125可以替换吗?在别的机子上可以,在有些伤又不行。所以你不能一棒子把别人打死。别人应该也是试过的
最好先查一下芯片的PDF
诸司马技 发表于 2014-5-31 10:39
话不是你这样说的,这个代换问题是要看反馈的,你这两芯片在别的机子上不一定能代换,62882和6288 ...
xiexing007 发表于 2014-8-29 20:39
楼主,G475的CPU很容易坏哦
