标题: 联想b460大电流,主板上的大电感全部短路,求维修思路 [打印本页]
作者: chenhanhe    时间: 2014-5-31 09:24
作者: 爱尔    时间: 2014-5-31 09:31
你好    你认为这个主板还可以维修吗
作者: 爱尔    时间: 2014-5-31 09:32
买一个主板 好了
作者: yaoyudong    时间: 2014-5-31 09:38
真全短的话就没有修理价值了,直接换板吧兄弟。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-5-31 09:42
这个还好修吧
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-5-31 09:47
全部短路,没有任何维修价值了~   只能当料板了,
作者: 范松涛    时间: 2014-5-31 10:06
认真,仔细,耐心,不要再路测,一个个拆下单独测,,,,,,祝你好运!!!
作者: liangxiaoli    时间: 2014-5-31 10:14
一步步查,不过耗时长
作者: 离人泪    时间: 2014-5-31 10:17
b460黄色的贴片MOS管容易烧
作者: 873808892    时间: 2014-5-31 10:24
肯定被人破坏了,真没碰到过这样的板子。
作者: jinhexiong    时间: 2014-5-31 10:28
非要修的话 ,就用地毯式搜索法,一个一个测吧,,,,,祝你好运
作者: Wo平常心    时间: 2014-5-31 10:29
B460 的主板 单买很贵的 要750.  没有换板的价值了。建议 好好修一下   电感 全部短路 还真没遇见过。你可以撬电感  拆上管 来排除,
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-31 10:30
乌龟壳坏的比较多
作者: 李江米    时间: 2014-5-31 10:33
我昨天接到的三星,也是一样,几乎全短
作者: 少航    时间: 2014-5-31 10:44
http://www.chinafix.com/forum-50-1.好用
作者: 少航    时间: 2014-5-31 10:45
http://www.chinafix.com/forum-50-1.html这个里面有好东西
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-31 10:53
楼主自习找,不难修
作者: 博源    时间: 2014-5-31 10:56
换板吧,别弄了!
作者: 597769409    时间: 2014-5-31 10:58
只能换板子了
作者: mkk    时间: 2014-5-31 11:03
估计还是哪个上管击穿
作者: 小小把戏    时间: 2014-5-31 11:06
作者: qq3636    时间: 2014-5-31 11:10
放生吧兄弟
作者: 少航    时间: 2014-5-31 11:11
http://www.chinafix.com/forum-50-1.htmlhao
作者: 少航    时间: 2014-5-31 11:12
http://www.chinafix.com/forum-50-1.html估计下管
下管 上管 和 IC一起换
作者: manggou    时间: 2014-5-31 11:23
换个板子吧,不好修的
作者: hyy    时间: 2014-5-31 15:16
不会吧,又这么严重的,所有电感都对地短路,主板设计应该不会出现这种问题的吧,如是真的就换板吧
作者: 21钊    时间: 2014-5-31 15:23
全军覆没了  ,。,。测测内存 CPU  ,。
作者: 大石桥易达    时间: 2014-5-31 15:33
学习中。顶了
