标题: 华硕k42jr一波三折,防cpu高温bios [打印本页]
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-5-30 23:48
经验太少,就当自己的维修笔记,同时向大家请教学习
不啰嗦,直奔主题
昨天接到客户机器,内存处标记k42jb,
板子上标记k42jr。
上可调电源,有待机,按开机没反应。测了一下ec,供电。时钟,复位,用示波器打了一下bios,没有波形。取下刷bios。开机上电0.5左右。这家伙小板老是出问题,也就是这表现。正好手中有一个电源小板,替换上去,按下开关,巴望着logo跳了出来。加上硬盘,刚进入系统,自动断电。哪里出问题了?  感觉开机风扇一直在狂转,有点不正常。再开机试一下,刚进入系统,正好打开系统中的鲁大师,刚晃了一眼,尽然看到cpu90度,继续断电。cpu怎么那么高的温度呢?本来想开机进入bios设置,看看能不能调试一下,结果竟然没反应了。看一下电流。有待机,但是按开机压根就没反应。郁闷啊……  五六月的天气啊,热的人烦躁……苍天啊大地啊,谁能证明我真心没惹它啊!!!
冷静一下……刚才能开机,现在又回到解放前了。  那就老实查吧。 围着ec下手,首先拿着示波器探头,发现32.768的一脚有电压没有波形,四脚正常。心里暗暗得意-----运气太好了吧! 刚查第一个地方就找到了!!保险起见换了一个32.768,以及电容。
心里激动的等待开机logo。
草@#%……¥&%……*……¥%*啥都没有!@#¥@%
再查一下发现1脚还是没有波形。心里纠结啊。不会那么背换了一个坏的,还是坏的一个德行啊?!!要不就是ec坏了??  算了先不管它了。再查查其它条件,发现bios又没有波形了。这是啥节奏啊?这时我们神龙见首不见尾的boss来了。给他说了一下,他说估计是bios芯片本身坏了。我取下来,放在编程器上面——果然坏了。替换了一个,刷进去,可亲可爱的logo再次出现了。心得啊——程序坏了,也许是由于bios芯片本身不良,也许能用但是不稳定
logo是出现了,可是,又是开机鲁大师显示cpu温度奇高。没法了。
下班,到了晚上上论坛一搜,我……曰……,竟然是通病——原谅我是新手吧,论坛这么好的平台,我竟然最后才想起来!自责,愧疚,痛不欲生……这是p话,说出来你也不信…… 给点分鼓励鼓励最好了……真话,如假包换
这个通病是由bios程序导致的。今天上班就开始狂下bios程序。刷到第四个才搞定。cpu温度开机在50度左右。不错了!  对客户负责,鲁大师加压测试一下,发现显卡温度从开机四五十度一下就能蹦到七八十。做一下散热,开机测试不行。仔细看看觉得散热片压芯片有点松。加一个铜片,还是不行。最后发现一个小技巧,在这里分享给大家。桥,显卡,cpu如果觉得压得不够紧,可以把对应的螺丝柱架子取下来,在芯片背后垫点塑料,把螺丝柱架子撑起来,这样子散热片就能压得很紧。经测试一切正常……
找好的bios真不好找,找到了就标注出来,方便其他兄弟免得找来找去走弯路。 华硕K42JR REV.3.0 BIOS 解决温度不正常.zip (1.44 MB, 下载次数: 355)
