标题: 讨论本人对(本论坛精华一贴)的感想 [打印本页]
作者: xiu120    时间: 2014-5-30 23:24
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=727135
这是原作者的贴子。
    主要是针对G475 AMD集成CPU的。因为我主要是修联想的多,本地联想卖店,联想售后全都是指定本店修理。对于这款机子我修了不下百台。全是不跑码。
这是原作者讲的。还有这个机子很多换了电池就可以正常显示。但我告诉大家,肯定会返修,因为第一次我也是换了电池就交了差,后面返修了4次,每次来电池电压都变低了。换的全是全新的电池。不知道我讲的这个有没有人遇到过。还是说跟原作者一样直接拉了电压过去就OK了再无返修。我一个人的经验不能证明什么。我就是想问问大家。人多力量大。对于原作者,我也非感感谢他毫无保留的发出来给大家参考。我的想法也不知对与不对,反正我碰过换电池都不能彻底解决问题。好像这板也有这个通病。我都是查到一个电阻换了就OK。不知有人跟我一样否!
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-5-30 23:32
那个电阻大小是560,不是560K,所以阻值变成3K是大了。原贴作者没有错。
作者: 我星依旧    时间: 2014-5-30 23:34
查到了什么电阻啊,哥呀 别保留撒
作者: xiu120    时间: 2014-5-30 23:36
确定是560,我看错了图纸
但问题不在这里
作者: xiu120    时间: 2014-5-30 23:40
我星依旧 发表于 2014-5-30 23:34
查到了什么电阻啊,哥呀 别保留撒
你修过这机子吗?你换了电池返修了没有?????我只想确认这个
作者: xiu120    时间: 2014-5-30 23:41
我暂时不敢说我的处理方法是不是算得上一个通病。有可能我的故障是偶然吧
作者: xiu120    时间: 2014-5-30 23:42
但我很多都是这样处理了就没返修,不知大家是如何处理的?就是换了电池无返修吗?还是说跟原作者一样查到那个电阻变大了。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-31 07:52
我觉得把那个电阻换掉的同时,也应该把C723这个电容也要换掉,这样才能解决问题。
作者: 江西人民    时间: 2014-5-31 07:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dinowar    时间: 2014-5-31 08:58
换了电池好像没有返修的现象呀
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-31 09:33
就昨天修了台G475的机器。。
可惜故障点不同。。
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-5-31 09:33
那楼主是怎么解决的呢?按理来说应该就是那个电阻的问题......可惜还一直没有碰到过这台机子
作者: yaoyudong    时间: 2014-5-31 09:37
路过等待学习中。。。。。
作者: 541872190    时间: 2014-5-31 10:49
xiu120 发表于 2014-5-30 23:42
但我很多都是这样处理了就没返修,不知大家是如何处理的?就是换了电池无返修吗?还是说跟原作者一样查到那 ...
大哥哇,你都修了那么多台了,既然能不返修就行了,那就分享一下是哪里,那个地方的问题提出来分享一下嘛呵呵,论坛都是造福我们这些做维修的人的
作者: 博源    时间: 2014-5-31 11:04
G475 记住了,有一个可以秒杀的机会
作者: fengxiaowei    时间: 2014-5-31 14:35
可以学习下
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-31 15:02
楼主你应该把你修的哪里 具体的修法说一下 ,大家共同进步,要不你发这个帖子做什么呢
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-5-31 15:26
收藏了,以后遇到直接秒杀,谢谢楼主的分享
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-31 20:54
楼主太保守了,论坛不欢迎奥
作者: 主板入门    时间: 2014-5-31 21:24
希望能遇到这机器吧。
作者: kaixian2010    时间: 2014-5-31 21:26
是有点。都不说下是哪个电阻
