联想L2021WD接信号提示无信号连接
胡云峰
2014-5-30 23:07
联想L2021WD接信号提示无信号连接
联想L2021WD接信号提示无信号连接,已写过程序还是这样。。。新机子放久了就成这样不好改通用版。。。。。求助。谁有电路图
826399453
2014-5-30 23:26
你测一下VGA口红绿蓝行场对地阻值看看正常吗!
它的键盘上有没有切换VGA 和DVI的按键呀?
天奇电脑维修
2014-5-30 23:38
量一下VGA行场信号
科艺电脑维修
2014-5-31 00:51
电路图不好找吧
zhx65257855
2014-5-31 08:26
这个显示器应该是通病了,
http://www.chinafix.com/thread-750600-1-1.html
你看下这个贴
芯盛电脑维修
2014-5-31 08:39
行场信号有短路。取掉VGA接口一个六脚芯片。
tianjiaoooo
2014-5-31 08:42
HS
VS
短路會引起無信號輸出
胡云峰
2014-6-5 09:46
果然拿下那6脚二极管就好了。。。谢谢
