有没有那位老师傅提供一下主板各处的对地阻值!
破茅屋
2008-11-7 12:03
我在论坛里搜不到
大概就可以了,不一定要准确的
聚少成多, 希望知道的各位不要吝啬
张先生
2008-11-7 12:10
这个还要别人提供?找块好主板自己测量一遍不就有了?!
破茅屋
2008-11-7 13:55
这样子啦!!! 谢谢:张先生 !
因为是刚接触这个怕自己测得水平有限!!怕弄错
所以
如果有这方面的专家指点下的话自己可以少犯点错
宝贝飞扬
2008-11-8 18:29
呵呵!一般都在300-800之间吧!VGA的接口三基色的阻值是准确的75吧!就知道这些,各位见笑了!~
胡永斌
2008-11-8 18:48
量测CPU 电压阻抗时应取下CPU 再量,否则会量到很低的阻抗。
量测阻抗时可以选择二极管档位,红表笔接地,用黑表笔去量,这样快速准确。
小电压1.5 ;1.05 V阻抗一般比较低,还有显卡芯片的阻抗也比较低,二极管档量可能只有10几。最好在维修过程中记录收集并整理阻抗数据。
在于积累。谢谢!
