标题: gateway NV44暗屏+屏闪,换了屏还一样 [打印本页]
作者: 梁浩    时间: 2014-5-30 19:55
gateway NV44暗屏+屏闪,换了屏还一,这个机器,很奇怪,待机的时候公共点电压19V,在上电后,保护隔离前电压变成18.6,屏的背光有时候可以点亮,亮一会就闪,闪在了就黑,换过新屏,用一下还是这样,有修过的进来说说,
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-30 20:08
不懂!楼主搞定的分享一下!
作者: 弄竹    时间: 2014-5-30 20:11
像是负载过重。 有示波器 可以看看情况
作者: 南风面    时间: 2014-5-30 20:28
看背光供电',开启信号是不是稳定
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-30 20:47
换屏线  还没好   背光电路有问题
作者: CGDDZ    时间: 2014-5-30 20:48
可能是背光电路 那个调节亮度的线路或显卡开启信号线有问题
作者: 梁浩    时间: 2014-5-31 09:49
城管大队长 发表于 2014-5-30 20:47
换屏线  还没好   背光电路有问题
都说换过新屏还是一样的,
作者: 牡丹花开的时节    时间: 2014-5-31 09:52
检测背光,测量主板电路
