标题: 坑爹的G470又出了神奇毛病啊,大神们来支支招吧 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2014-5-30 17:40
故障为:不上电   ,  待机电流0.18    按下开关0.21等亮了,  拆机 ,  刷ECbios ,开机正常亮屏。装上再次开机 故障依旧 拆机,用疯抢吹下EC再次就能亮机,冷机故障就会回来, 没思路了 ,这EC手上没有
补充内容 (2014-6-3 13:42):
换EC就好了
作者: ts386366068    时间: 2014-5-30 17:51
是旁边的电容有漏电吧
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-5-30 17:57
按照不开机的思路来维修啊,   vccrtc 、rtcrst、32.768、待机电压、rsmrst  这几个都满足了吗?  满足之后查触发,EC的工作条件有没有满足,avcc 、 lid 、acin、复位、时钟都满足没?好好查查看看是哪儿出了问题
作者: 诚信达科技110    时间: 2014-5-30 18:08
EC边上的几个电阻多查一下
作者: 740951569    时间: 2014-5-31 01:34
待机0.18明显是有短路的地方,仔细检查哪里短吧
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-31 10:57
待机0.18短路。。碰到过出发电流上一点,灯亮了,不上电了,ec到南桥btn信号有问题
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-31 12:04
是什么问题呢
