标题: ASUS A40J不触发维修一 例 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2014-5-30 17:31
机型 :ASUS A40J
板号 :K42JR REV 4.1
现象 :插电源0.13-0.03->0.01,这个待机是正常的
解决 : 首先打了一下两个32.768晶振,正常的起振 按下开关EC 125脚有高-低-高 跳变,
但56脚没有跳变,持续为高,扫描EC条件,发现EC 112脚 PM_RSMRST#只是1.6V左右,
显然不正常,搜索图纸,在22页看到这个是由PM_RSMRST#_PCH经过 RN2244的5脚送入,6脚
送出,测量5脚PCH端同样是1.6V。拆掉RN2244,PCH端正常回到3.3V,换掉此排阻机器修复
坏件102排阻位置如图
A40J K42JR 4.1 8显存.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 164)
