标题: 联想G465c 开机瞬间电流上到5A后掉电 再次开机能点亮 维修思路 [打印本页]
作者: 诚信达科技110    时间: 2014-5-30 17:29
      联想G465c笔记本 开机瞬间电流上到5A后掉到0.4A左右(没上CPU),上CPU后开机瞬间电流4.5A掉到0.01A。 上电池后开机瞬间电流从4.5A降到2.3左右后能点亮。点亮后CPU、显卡温度过高、风扇狂转,5分钟后自动关机。
   先查保护隔离电路 正常。能充电能放点说明电路也正常。 待机0.01 正常。在开机瞬间电流上到5A左右后降下来,仔细分析可能是某个芯片和MOS管击穿照成这种故障 大多是一种软击穿故障。用万用表仔细检查各种元器件也查不出问题。在开机瞬间量各路电感上的电压,在量到北桥供电的电感上的电压时 开机瞬间电压从2.5V降到1.05V,这个电压有问题 在查mos管正常,可能是芯片击穿,在旧版上找了一个同样的芯片 换侯开机OK! 该芯片的型号T1Y1,很少见。也没有图纸只能凭经验。 本人才疏,写点经验 以后有朋友见到这种故障少走弯路。
作者: hyy    时间: 2014-5-30 17:36
这种却实不是很好查啊,这个好经验啊
作者: 诚信达科技110    时间: 2014-5-30 17:42
作者: 诚信达科技110    时间: 2014-5-30 17:43
作者: hhf19841229    时间: 2014-5-30 17:46
技术还算不错的了,好好努力!
作者: 我要脸    时间: 2014-5-30 23:13
舜间5A那不吓死人了,真的假的
作者: 89108008    时间: 2014-5-31 06:53
很好 又是一种方法 测电感
作者: ·号呼呼    时间: 2014-5-31 09:44
感谢分享,学到了
感谢分享,学到了
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-31 10:07
xinshouknakna
作者: 顶天    时间: 2014-5-31 10:29
电流5A有点吃惊
作者: quheng    时间: 2014-6-14 12:25
5A有点吓人啊、、、半个外星人那、
作者: 睿力信息开拓    时间: 2014-6-14 12:27
还是小白有点难以理解,不过还是收藏学习下!
作者: 修电脑中    时间: 2014-6-14 12:43
走了写弯路。不过还是修好了不错
作者: shiqi309    时间: 2014-6-14 13:52
楼主很厉害,学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-14 14:04
走了不少弯路了
