标题: acer al1716 电源维修 [打印本页]
作者: wsl989    时间: 2014-5-30 17:06
有一台acer al1716显示器,不连数字板时,有4.96V,7.6V,而这些电压都是慢慢升上来的。从哪入手维修,新手请教,正常应该是5V,12V
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-5-31 08:58
把电源后级滤波电容全部换掉。
作者: zzpy1093    时间: 2014-5-31 20:39
电容全部换掉
作者: xiaoguo655    时间: 2014-6-1 21:45
滤波电容不良。
作者: 1019662490    时间: 2014-6-2 13:09
倒像是供电芯片问题啊
作者: wsl989    时间: 2014-6-4 12:55
电容换过,还是不行,
5V电压是正常的,但是输出12V端只有8V左右跳动,指教
作者: wsl989    时间: 2014-6-6 09:01
有没高手指点指点,光耦一般通用吗
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-6-6 09:37
你检查高压板 有没有元件短路或者是漏电的。高压板有故障把12v电压进行拉低了。
作者: 新安江    时间: 2014-6-6 09:41
如果5V 12V负载没有明显的短路,可以不接数字板,在5V输出接100W灯泡做假负载,正常机器的12V会恢复正常值。
如果不行,再查稳压控制电路。
作者: 董会会    时间: 2014-6-6 09:43
wsl989 发表于 2014-6-6 09:01
有没高手指点指点,光耦一般通用吗
光耦都是一样的 我换都是在别的板子上拆
