郁闷的4416S
YUANYONG168
2014-5-30 17:03
郁闷的4416S
今天接到一台HP4416S的笔记本,心情不错,肯定是赚钱的生意。开机检测1.7不跑号,心想AMD的CPU肯定北桥好坏,于是拆机,用风枪吹了一下北桥,测试。心里拔凉拔凉的,还是一样,于是又吹了一下显卡,还是一样。靠,最后CPU又换了,还是一样啊。跳楼的心都有了。BIOS,心想也只有刷BIOS了。但是,小弟又没有这款机子的BIOS,望各位同行有的给我上传一份,跪求。。。。。。扳号是:6050A2268301-MB-A03
YUANYONG168
2014-5-30 17:05
在线等,谢谢了。帮帮忙,修好了我一定告诉大家
盛娟清铖
2014-5-30 17:26
http://www.chinafix.com/thread-448854-1-1.html
看看这个是不是你想要的
luoquan006
2014-6-26 23:54
有图纸么??新板子啊?没图纸不好修撤~有图纸就可以查信号~
6116639
2014-6-27 09:05
跟bios没多大关系把...
windlovetao
2014-6-27 12:03
这机子肯定还是北桥有问题,有时候坏死了用风枪吹是看不出来的,不嫌麻烦就取下来重植再试下
EIE
2014-6-27 12:20
建议你还是上BGA干北桥吧 这个北桥出问题的多 风枪有的时候解决不了
gmajynipl
2014-6-27 12:30
一开机就1.7是不是哪里有点短路哦
王志佳
2014-6-27 12:37
AMD芯片组的主板上电这后电流就是高,一般遇到电流在1.2A左右的是北桥问题,你这种情况很可能是显卡出问题了,以前修到过这种情况
棋天大圣
2014-6-27 12:57
兄台,感觉你修机器完全是在猜,北桥,显卡,BIOS,,,,,,,
棋天大圣
2014-6-27 12:58
至少应该按照时序来吧,不跑马测主板条件,然后按照上电时序修
心在硬件
2014-6-27 13:32
这个机子北桥和显卡都容易出问题
小恨
2014-6-27 14:34
北桥换了再说
硪等伱。。。
2014-6-28 17:01
在线等啊 楼主什么情况了啊
谭琳峰
2014-6-28 17:40
4416s一般都是北桥坏。
晒太阳
2014-6-28 17:46
这个机子基本上就是北桥造成坏显卡的假象
一路随缘
2014-7-5 10:09
我也接到一台一模一样的
windlovetao
2014-7-5 11:00
话说楼主修好没有,这么多人等着结果呢
づ开始懂了、
2014-7-5 11:02
这机器 修的多了, 显卡坏的 比较多
coolzhaozhao
2014-7-5 11:31
刷刷刷,。。。。。
GZFENG889
2014-7-5 15:07
这机器北桥通病 CPU 也遇到过坏的
windlovetao
2014-7-16 09:44
这故障已经被我修好了,一样的机子,现象也是一样的,不多想,直接换北桥,重做BGA没用,直接换新
hyxyhy
2014-7-16 10:02
手头也有一个,不知道怎么搞了
〆鹧鸪﹏哨、
2014-7-16 10:05
我也需要这BIOS 刚刷的时候没保存,论坛刷的几个都不触发
肖成荣
2014-7-18 16:27
做个显卡看看咯,不要急,慢慢来
song3589
2014-7-18 16:28
搞定没? 最后是不是北桥问题
guangwu88888
2014-7-18 17:07
换北桥把。。
315807346
2014-7-18 17:19
北桥的供电也要查一查
chengdengjiang
2014-7-18 17:46
15071354008123
2014-7-18 19:24
这个不好说啊
lyhswnu
2014-7-18 19:38
北桥坏得多。 还有一个显卡上管
持抢灭婊
2014-7-18 21:01
虽说楼主问题找到了 我还是要说下你怎么不拔下内存看是不过北桥还是不过显卡啊
