标题: 苹果A1369开机报警,不知道有兄弟见过吗? [打印本页]
作者: wuxiang    时间: 2014-5-30 15:53
一台苹果A1369的机器版号是820-2838-A:,开机滴.滴.滴.滴无限报警,不知道有哪位兄弟见过这种故障吗?开机复位都有了,ADS,有下拉波形,但就是不跑码。会不会是BIOS问题啊。
作者: ts386366068    时间: 2014-5-30 16:04
苹果机器还是不好修  期待高手回答
作者: zxszmca    时间: 2014-6-20 01:04
内存内存内存
作者: 想不修电脑    时间: 2014-6-21 12:09
查内存条件,如满足就可能桥空焊。bios可能性不大   。可能内存坏了  ,我这还有两台,我都还没动手
作者: hy558888    时间: 2014-7-4 19:36
请问有BIOS吗?
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-7-4 21:32
  内存啦
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-7-5 15:08
这种内存都是集成的,我这也有一台同样的故障
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-7-5 15:25
我的刚修好了,各个芯片加了下焊,开机亮了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 16:30
各个芯片加了下焊?楼上应该知道最后加焊了谁才亮的吧?
作者: xujunpc    时间: 2014-7-5 16:40
就是啊,加焊桥,还是哪个芯片啊
作者: oswuya    时间: 2014-7-25 12:52
具体 加焊到那个芯片 才亮机的?
