标题: 关于intel芯片组 不开机的故障 [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2014-5-30 15:14
戴尔N5030  不开机 ,晶振正常,电池正常,EC的3.3V 供电正常,5V也出来了(线性电压)。表示待机电压正常的rsmrst#没电压,是不是就能肯定是EC坏了。还有这个RSMRST#如果要有电压,有什么条件吗?菜鸟求助!!!!!!!
作者: 会员479332    时间: 2014-5-30 15:30
rsmrst 需要南桥待机电压正常才有电
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-5-31 11:23
不好确定吧,南桥和ec待机条件都满足才有的。
