标题: 二修惠普MINI 110不充电 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2014-5-30 14:36
标题: 二修惠普MINI 110不充电
   故障:  不充电
  来新公司上班快一个月了,一直没时间发帖子分享下工作中的一些小案例。今天简单发一例二修不充电的故障,因为是公司跑来的客户第一次生意咱可不能搞砸了,公司要求快修上午接的机器除非没配件下午就需要修好答复人家没办法速度开机先查看桌面电源管理显示正在充电但没有电量显示,拨掉电源马上掉电看来是没有发现电池。拆机ING。。。
  拆开发现这是独立的小电源板充电部分也在板上,而且有焊膏应该是给别人修过没修出来的
量L2000处 电压0.1伏  Q2002 1-3脚 19V 4脚 12V 5-8 19V    Q2003  G极电压0.17无波型  u2000 3 4 12 32 脚 19v正常, 量到这部分第一感觉芯片应该是好的 至于为什么不充电应该是电池与充电芯片 EC通信有问题
测13 14 脚BATT_CLK  DATA   发现 CLK无波形,无电压, DATA则有电压有波形但波形断断续续的, 手绘之一闪即过。   换R2001后 CLK电压有了3.3V但是依旧没有波形通信,查信号是通往EC和充电芯片
联想到以前曾过过类似的故障,再瞅瞅这板子只有一个BIOS 并且是挂载在EC下的,从网上下了一个刷上。
看电池通讯时CLK DATA波形,最后结果你们懂的。
冲金牌求分谢谢诸位……。
点位图纸BIOS一条龙。。
MINI 110.rar (138.92 KB, 下载次数: 7)
