标题: 东芝L630 开机不亮 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2014-5-30 14:11
标题: 东芝L630 开机不亮
  东芝L630  开机不亮,,电流1.09
作者: 15071354008123    时间: 2014-5-30 14:15
按时序查啊
作者: chwinip    时间: 2014-5-30 14:34
刷BOIS 必好
作者: 81131379    时间: 2014-5-30 14:45
这个机器是bios得问题吗?
作者: Miking    时间: 2014-6-27 11:28
很难说啊。我的东芝都跑码了就是不亮机啊,
作者: 2577715155    时间: 2014-6-27 11:36
修好没有?多谢楼主无私奉献
作者: 81131379    时间: 2014-6-27 13:54
  机器修好了,,换了四个显存OK了
作者: 1063102527    时间: 2017-9-8 11:04
我这个是有时能开机有时不能,  不能开机时CPU 供电出来瞬间都没了,但是有时候有能正常开机
作者: 漫漫的人生路    时间: 2020-7-9 10:18
{:4_113:}{:4_113:}
