标题: HP515 bios [打印本页]
作者: 80508393    时间: 2014-5-30 13:29
标题: HP515 bios
惠普515集显BIOS
HP515_AMD集成.rar
1.29 MB, 下载次数: 497, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: zhiheweixiu123    时间: 2014-8-21 12:46
正好需要  谢谢
作者: 精晟达    时间: 2014-8-31 12:37
板号是多少?
作者: 80508393    时间: 2014-9-1 21:11
忘记了。客户机子已经拿走了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 15:14
感谢楼主分享,下载刷试下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 15:18
我这也有台HP515的,触发电流在1.078~0.967左右跳,就是不显示,测量没有读到内存,CPU复位电压在1.8~1.3V之间跳,上拉1.8V电压正常,查图发现CPU复位信号是南桥发出的,南桥加焊过重植过,故障依旧,现在刷个BIOS试试
作者: 落单    时间: 2014-11-27 12:02
正好需要,太感谢了
作者: chiuer    时间: 2014-11-28 10:28
感谢楼主的无私
要是在贴出版号就好了
作者: chiuer    时间: 2014-11-28 10:30
我刚刚整到这个机器
加焊北桥好了
用了不到10分钟又黑了
电流1.0~0.6跳变
大小写灯闪5下
郁闷啊
作者: 80508393    时间: 2014-11-29 18:12
重植吧。不好就换桥了
作者: 落单    时间: 2014-11-30 12:20
不对啊,我下载好后,不是BIN格式的
作者: jys    时间: 2015-1-22 19:56
是这个版号6050A2259701-SWITCH-A03
吗
作者: 80508393    时间: 2015-1-23 11:21
吗
忘了时间太长了。
