标题: 还是华硕K8N的问题 [打印本页]
作者: 周仔    时间: 2008-11-7 11:19
标题: 还是华硕K8N的问题
麻烦啊这板子,IO给人拆了的.我在网上找了这板的IO图,写的是IT8712F-A,下面一行后缀那里还有个IXS.
我这里没有这个IXS的8712.用了HXS.跟DYS的装上去.HXS的不可以触发,DYS的自动触发.触发后没核心供电,
量得Q21没有1.2V.正在头痛啊.有那位大哥知道怎么回事啊..还是一样要换回IXS?
作者: 断箭    时间: 2008-11-7 11:32
IXS不能用HXS来代的。
作者: 手工作业    时间: 2008-11-7 11:33
晕!IXS的不能用DYS或者GXS的代换,只能用HXS或者KXS的代换哈,别人都找IO取掉了再拿你哪儿来肯定还有人为故障嘛,你只有仔细找找看下有没掉件了,仔细点可能会发现问题,
版主应该可以哦!偶找换后能用啊
作者: 周仔    时间: 2008-11-7 11:43
不是吧..我都看了很久了,还在网上找了那IO的图..对着看周围的元件都没给换过.
这么麻烦的板,要搞死人了,换了几个IO就是不行,在坛里看了其他人的贴子.没有VTT1.2V也有可能是IO的问题..唉..现在只能找找这个IXS的IO了.
作者: 多多    时间: 2008-11-7 11:52
可以用JXS HXS代换。不行再仔细查一下。
作者: 周仔    时间: 2008-11-7 12:06
但我用了HXS换上去..不触发啊..触发的条件都有了..搞得头大了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-7 14:07
一般IXS的我都是原值代换
这类专用IO一般不好代换
平时修板要注意收集一些这类IO
作者: 周仔    时间: 2008-11-7 18:19
唉..试了一个下午..答案是不可以代换的..现在只能等这个IO的出现
多谢大伙这么帮忙顶
作者: 本本天空    时间: 2008-11-7 18:23
问题是此机肯定还有其它故障。不然人家也不会拆下IO
作者: 天黑了吗    时间: 2008-11-7 23:51
基地淘宝店就有卖啊,我都换过3个IO了,都是NF3单桥的板子。
作者: 周仔    时间: 2008-11-26 12:39
这板一直在放着.还没好..IO都已经换对了..Q21的1.2V就是死活修不出来..本来准备换主电源IC的..结果一看..没这个IC..就放在一边..没去搞..以后找到有再换上去试试看了..
作者: Chinafix    时间: 2008-11-26 12:49
无 1.2 有可能是桥导致的,这个电压的开启信号是 由桥发出的
