ms-715 ver1.0
houshijie
2014-5-30 13:10
ms-715 ver1.0
今天修到三块板子都是V星ms-715 ver1.0 第一块故障跑马不过2r,目测看到usb接口短路换掉ok,另外两块开机诊断卡灯全不亮,按照时序AMD 先测你存供电有1.5v cpu供电下管无电压,先修CPU供电 供电芯片是isl6323b vcc pvcc boot en都来了,无主板图纸,反复测试boot电压有时有有时无,抱着试试的心态把CPU供电芯片换了,没有一模一样的芯片找了个isl6323a带环不知道行不行,换上去再说 开机一喜好了 三块全部修复
修由心生
2014-5-30 13:15
LZ 神人也
主板进修者
2014-5-30 13:58
好经验。。。。
rocky123
2014-5-30 20:01
两片都是供电芯片是不是通病
皇痴筿福
2014-5-30 20:12
楼主好经验!!
xiongweizayz23
2014-5-30 21:20
通病啊,以后看到V星主板上的6323 6324 直接换掉 修了好几块这样的板子了。。
