标题: G460E 喇叭放歌声音时有时无 [打印本页]
作者: 小小维修板    时间: 2014-5-30 12:39
  开机放一会儿歌喇叭就没音了,插拔一下耳机就有音了,耳机孔换过一样 ,找个声卡CX20671-21Z换上 不能用 居然和-11Z 不通用。没芯片,是芯片不行了吗?
作者: hyy    时间: 2014-5-30 12:55
条件查完了就换芯片试试吧,就怕这种芯片不稳定的
作者: xuy250022    时间: 2014-6-3 10:50
这种机器的声卡驱动要用联想官网的
作者: 米奇    时间: 2014-6-3 11:13
最好更换一下芯片试一试
作者: 373786770    时间: 2014-6-3 11:17
换芯片吧  上次我修过一台  就是换芯片好的 不知道你这是不是芯片的问题  换个试试
作者: 343315081    时间: 2014-6-3 11:29
耳机试试正常不,要是正常 ,外放时有时无建议更换功放芯片先
