标题: 技嘉h61反复重启维修一例 [打印本页]
作者: damos    时间: 2014-5-30 12:07
标题: 技嘉h61反复重启维修一例
技嘉h61反复重启,对照图纸测出图中标记位置电压不对。实测2.4V,应为1.8V,于是如图并以电阻,一个不够再并一个,终于电压降低到1.8V,上电OK!
作者: 修板板喽    时间: 2014-5-30 12:10
这样主板会不会不稳定啊
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-5-30 12:16
LZ  这样会稳定么?
作者: niwotaxiaowang    时间: 2014-5-30 12:33
LZ写的详细
学习了
作者: zhy123    时间: 2014-5-30 13:02
那个电阻是否损坏,要是损坏的话,这样做时间长了还是不行啊,不如换个电阻好。
作者: Rainwong    时间: 2014-5-30 13:10
这都修成啥了,这能用不呀
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-30 13:29
接这么多电阻啊,很难焊接的喔
作者: 凯信one    时间: 2014-5-30 13:34
那是不是PLL供电啊!原来就是分压电阻出问题了。
作者: 315807346    时间: 2014-5-30 13:42
也有可能是芯片本身坏了呢,输出电压高了
作者: 埃尼    时间: 2014-5-30 13:44
其实这种的不会不稳定
楼主可以放心交给客人
作者: o0飝兲    时间: 2014-5-30 13:49
佩服,治标不治本
作者: qjsncel    时间: 2014-5-30 13:52
下次遇到这种问题也用LZ的方法试试
作者: cflr119    时间: 2014-5-30 14:09
这样也能行啊,第一次见
作者: colin2021    时间: 2014-5-30 15:09
这样修,很容易掉件了啊
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-30 15:38
这样也行啊 ,楼主人才
作者: zhangwei8621    时间: 2014-5-30 16:23
不错啊 学习
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-30 17:43
这是那里的供电啊。这么拼在一起稳定吗?
作者: 江苏阳光    时间: 2014-5-30 17:44
没有找到根本的原因啊
作者: ◇◆-----------    时间: 2014-5-30 18:02
我想问  楼主 要是那电压一直不是1.8 你是不是要一直并下去啊?
作者: 七色の明日    时间: 2014-5-30 18:56
为什么要并电阻呢?直接换一个小点的不就行了
