标题: DELL 5520 电路示分析 板号是LA-8241P 插上适配器不开机 只装电池正常开机 [打印本页]
作者: H123123123    时间: 2014-5-30 11:51
板号是LA-8241P  插上适配器不开机   只装电池正常开机  求大家帮忙分析一下 # C' b& N6 h4 a
下载附件  保存到相册
2014-5-6 17:26 上传
PQ100 GDS极PQ100 GDS极都有19V     PQ101  SG极有19VD极有0.15V & U  B5 @9 h2 Y+ _+ w; \4 E& q
B+电压没有    ( u% D- s/ \) P5 j0 T
下载附件  保存到相册
2014-5-6 17:30 上传
此图22脚DCIN有19V    2脚ACSETIN只有2.6V偏低    25脚BST无电压     13脚ACOK也无信号  PU100以更换现象依旧  & Y* Q8 {. C- f- i' [& p: M
    请大家帮我分析一下   t# Y: b4 r+ K, U3 q6 J
作者: H123123123    时间: 2014-5-30 11:54
急,两片板子一样求解。。。。
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-30 12:05
额额pu100条件都不满足完,更换有用吗
作者: H123123123    时间: 2014-5-30 12:18
大哥,能不能具体点!
作者: H123123123    时间: 2014-5-30 12:19
大哥,能不能具体点!
作者: chang1995814    时间: 2014-5-30 15:13
那你只有查查保护隔离电路咯
作者: 会员572719    时间: 2014-5-30 15:23
保护隔了都没过去还查什么后面的啊……先保护隔离吧……
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-30 15:26
xinshoukanakn  1
作者: Rainwong    时间: 2014-5-30 15:29
看的晕晕乎乎的,没怎么看懂
作者: liangyiquan    时间: 2014-5-30 15:31
先查下ACIN是否高电平
作者: QQSnow    时间: 2014-5-30 15:35
检查适配器输出电压及线芯有无短路。
作者: wu646709908    时间: 2014-5-30 15:58
你没可调电源么?   检测下AC进来的电压,  AC没电压就查隔离
你还要查下小电池是不是有电。 小电池没电也有可能这样
作者: H123123123    时间: 2014-5-31 11:58
liangyiquan 发表于 2014-5-30 15:31
先查下ACIN是否高电平
ACIN就是没有电压。。
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-5-31 12:02
这种有图还是好搞吧!
