东风破00 发表于 2014-6-1 08:42
看看你的USB的跳线帽是不是跳到5VSB上了?应该挑在VCC5,再就是你重新断电打阻,看前置USB的中间两脚是不是 ...
mqymqy 发表于 2014-6-9 15:03
问题解决了,原来把USB插座的1和2短接就好了,在各个论坛竟然没有提到了,都说1和2不接,看来这个是例外。
zq5482140a 发表于 2014-6-9 15:20
你短接1 2 脚 是前至UBS接口那里吗??
mqymqy 发表于 2014-6-10 21:34
是的,就是新联想主板的USB插针,老主板可能不用接,新主板检测插座有没有接前置USB。这个设计非常好,不 ...
