GA-7VA主板蓝屏死机
村-民
2008-11-7 11:06
GA-7VA主板蓝屏死机
该主板在运行一段时间蓝屏死机,内存电压1.26V,2.52V.CPU电压1.65V,这种牙屏死机问题一般是由什么引起的,我以排除系统问题,做过多种类系统均不行,内存也换过试了,还是一样.请大虾指点..............
沛县红警
2008-11-7 11:32
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障
王章海
2008-11-7 11:35
换内存。。。。。。。。。。,。,。。
博锋电脑
2008-11-7 11:40
看看主板上的电容有没鼓起来啊?
博锋电脑
2008-11-7 11:48
技嘉(GIGABYTE) GA-7VA
CPU类 型:AMD (超微),北桥芯片:KT400,南桥芯片:VT8235,用了几年了?看看北桥风扇转吗?
村-民
2008-11-7 12:05
回复 #3 王章海 的帖子
www.sc.chinamobile.com
没电容鼓。
用了三年,北桥风扇在转。
换过内存了,还是不行啊。
博锋电脑
2008-11-7 13:27
你用MHDD扫扫硬盘有没有坏道啊
村-民
2008-11-7 16:57
回复 #7 博锋电脑 的帖子
我扫了没坏道,接下来又做什么啊,我那个还没好啊,谢谢大虾给点意见......
博锋电脑
2008-11-8 12:27
CPU风扇上有尘土吗。。。风扇跟CPU接处有硅胶吗??
村-民
2008-11-8 16:41
板子没修好,还是蓝屏死机。现客户拿走了,谢谢各位.....不过我还是想继续讨论这个问题,希望下次遇到这种能修.........谢谢
