标题: hp19"显示器白屏维修 [打印本页]
作者: damos    时间: 2014-5-30 11:40
标题: hp19"显示器白屏维修
hp19"显示器白屏,非纯白,拆机。屏无5V电压,换图中1,不接屏,有5V,接屏无。量屏短路,一个一个排查,拆到图中2后,不短。换了装机 OK!
作者: caiyingjie8    时间: 2014-5-30 11:48
白屏电容短路的还是多的、
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-30 11:56
电容是比较容易短路啊。。。
作者: rdzsg    时间: 2014-5-30 15:25
高手就是高手
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-5-30 15:42
这个应该是屏上的电容损坏 导致驱动板上的屏供电管烧坏
作者: xiaoguo655    时间: 2014-6-1 21:51
电容故障率还是高啊。
作者: 1019662490    时间: 2014-6-2 13:07
原来是电容在作怪。。。。。。
作者: dxygdn    时间: 2014-6-19 11:03
好几块屏都是白屏,看来也该好好查下电容了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-19 17:14
你是量那个电感的吗?
作者: 董会会    时间: 2014-6-19 18:37
以后白屏得先量量电容啊
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-6-19 19:15
白屏是最简单的,飞线搞定。1117屏转压。F1。。就这几个
作者: 吓尿的鸭子    时间: 2014-7-12 15:42
谢谢 分享   。。。。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-12 16:14
查出来后那个电容怎么代换。看大小和颜色么?
作者: songku011    时间: 2014-7-12 21:45
看看怎么样 ·有什么号办法
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-12 22:34
白屏多半是电容引起的后面有没有短路的地方
作者: 李人军    时间: 2014-7-19 09:18
高手
作者: 孤独=真理    时间: 2014-7-19 10:48
屏保险没烧神奇了
