标题: 上网本 LVDS阻值低 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-5-30 11:35
标题: 上网本 LVDS阻值低
外接正常  内屏不正常  发现红绿蓝时钟 这4组信号   8跟线    7跟是500多欧姆 其中一根是200多欧姆   这8跟直接去了D525 CPU  找到CPU下面的8跟信号线,阻值还是一样  是不是说CPU坏了?重新直球会不会好?
作者: 超一电脑    时间: 2014-5-30 11:38
短路了,丛植好几率不大
作者: 隔壁的    时间: 2014-5-30 11:52
可以尝试下
