标题: ACER 4749 加电不显 [打印本页]
作者: owenxiao 时间: 2014-5-30 09:32
标题: ACER 4749 加电不显
ACER 4749 加电不显,开机电流跑到0.9几V不动不显示,听客户说进过水,进水后用了一些日子才出现问题的,拆机测各个电压均正常,看了下进水也不是很严重,把进水的地方洗干净,通电开机还是一样的,下了个图纸查工作条件,不查到PQ13连接的PR94时测发现+3V只有2.6V的电压了被拉低了,再测PQ14连接的PR95时测量发现+5V也只有2.6V了也被拉低了。
顺着查+5V和+3V的来源,原来+5V是由+5VPCU经过PQ11转换过来的,+3V是由+3VPCU经过PQ12转换过来的。
测量PQ11的一端+5VPCU正常,控制脚5V,+5V却拉低了2.6V了,看来后级有问题,测量PQ12的一端+3VPCU正常,控制脚5V,+3V却只有2.6V了,这两个电压后级都被同时拉低,图纸查了个这两个电压去的地方太多了,于是就偷了个懒,把PQ10的+5V-S5直接拉到PQ11的+5V,再把PQ20的+3V-S5直接拉到PQ12的+3V,因为这些电压都是开机后才有的,直接拉过去试试,通电测试发现是可行的。
作者: owenxiao 时间: 2014-5-30 09:35
ZQR.pdf
(784.5 KB, 下载次数: 64)
