标题: 台式机一插鼠标就开不了机是为什么? [打印本页]
作者: 442569199    时间: 2014-5-30 09:26
台式机一插鼠标就开不了机是为什么?
作者: 小崔丶    时间: 2014-5-30 09:31
机器修过没有,
作者: 只爱维修    时间: 2014-5-30 09:37
能说的再详细一点吗?请突出开不了机的具体意思,不清不楚的,没办法帮你啊
作者: ytfihxkliwei    时间: 2014-5-30 12:40
中断后有提示吗?
作者: 网续费    时间: 2014-5-30 12:42
是圆口的,换成USB的,是USB的,换圆口,再看看USB接口有无损坏
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-5-30 16:01
会不会是桥坏了
作者: 442569199    时间: 2014-5-30 17:44
谢谢各位,换圆口的就好了
作者: xt0009    时间: 2014-5-30 17:59
我遇到过同样的问题,换口能解决,但是最终换掉CMOS电池就彻底解决了。
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-5-31 10:01
会不会是桥坏了呀
作者: cifsbi    时间: 2014-5-31 10:44
作者: cifsbi    时间: 2014-5-31 10:48
为什么换圆口就好了。
作者: 俊佳电脑维修    时间: 2014-5-31 10:49
换圆口可以,插usb不行,再那个好的usb试试,或者南桥有问题
作者: 单独记忆    时间: 2014-6-1 16:49
鼠标问题,我也遇到过,新机器不亮,换别的牌子鼠标正常。
作者: buzaibu    时间: 2014-6-2 00:05
你先排除鼠标的问题     然后再换接口
作者: 442569199    时间: 2014-6-2 11:45
查了下,USB的要装驱动,圆口的不需要
作者: xiaocao520    时间: 2014-6-2 14:00
442569199 发表于 2014-6-2 11:45
查了下,USB的要装驱动,圆口的不需要
USB 都自带驱动 开不了机应该和驱动没关系。
作者: a498984470    时间: 2014-6-4 11:03
是接口短路了
作者: 业薄积厚    时间: 2014-6-4 11:17
看看usb接口是不是有问题,用u盘,键盘啊。都试试,再就是南桥的问题了。
作者: PAN?    时间: 2014-6-8 16:56
会不会是桥坏了
作者: 蓝染科技    时间: 2014-6-11 12:37
估计桥有问题吧  USB的口
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-12 17:32
桥有问题只能插usb
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-12 17:37
圆口还是usb的鼠标啊  usb的话 可能有短路
作者: woaini21    时间: 2014-6-12 21:08
作者: woaini21    时间: 2014-6-12 21:09
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2014-6-14 21:55
我也遇到过问题,问题在于南桥,直接换南桥就好了!
作者: 314251336    时间: 2014-6-15 15:53
一个个的来排除吗?圆头大把的
作者: liang516690409    时间: 2014-6-15 19:10
是USB的还是P2的
作者: liang516690409    时间: 2014-6-15 19:13
看下插孔,,要是P2的就看下后面的电容
作者: 529383060    时间: 2014-6-18 22:49
鼠标坏了、短路了
作者: goth2014    时间: 2014-6-19 01:04
加焊南桥可能会好。
作者: goth2014    时间: 2014-6-19 01:05
试试看加焊一下南桥或许会好
作者: yikao11    时间: 2014-6-19 10:27
估计鼠标短路了
作者: xunisheng    时间: 2014-6-19 13:36
所有的USB口都是这个样子?
作者: 钱助理    时间: 2014-7-26 11:35
会不会是usb口短路了
作者: yuanshuo1    时间: 2014-7-26 19:16
a498984470 发表于 2014-6-4 11:03
是接口短路了
对,是USB接口问题,不过BIOS有问题也有可能。桥坏了外接设备就都不能用了。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 11:54
换个鼠标试一下吧!
作者: koflcm    时间: 2014-7-28 13:03
8楼的是正解……
作者: ypj0797    时间: 2014-8-7 15:58
新手学习中,赚点分
